主题:【求助】铬酸钡分光光度法遇到棘手的问题
浏览0 回复17 电梯直达
huhujunjun
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
用铬酸钡分光光度法测硫酸雾,按照空气和废气书做曲线。试剂,标液全部按标准新配,但是在过滤以后,没有明显的色阶,8根管包括试剂空白都显橙色,改用水体书上方法用铬酸钾和氯化钡自配铬酸钡,能有色阶,但是线性不好,请问是哪一环出了问题呢?有劳各位专家帮忙分析~谢谢~急等。。
该帖子作者被版主 蜗牛2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖
小H
试剂,标液全部按标准新配的,况且8根管包括试剂空白都显橙色,那应该是说明基准物质没有加进去,或者就是基准物质失效了,楼主可以从基准物质入手。
硫酸雾的测定加入的标液是硫酸钾标准溶液,配置方法:称取1.778g硫酸钾(优级纯,105~110℃烘干2h),溶解于水,移入1000ml容量瓶中,用水稀释至标线,摇匀。此溶液每毫升相当于含1000μg硫酸。临用时,用水稀释成每毫升含100.0μg硫酸的标准溶液。
像上述情况,应该是硫酸钾出问题了,它的纯度会影响到实验的结果。可能买到了假试剂。
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极参与
2010/8/17 16:46:50 Last edit by kinddy1289
老化验工
估计是你的的转化液PH值低了。正常情况下,转化时和转化后的溶液应呈弱碱性(PH10左右),溶液应呈铬酸根的黄色,但若PH值低了,不该溶解的过量铬酸钡也因平衡移动的原因(偏酸,铬酸根转化成重铬酸根,铬酸钡因此而溶解)而溶解,因而你看到了重铬酸根的橙色。就凭橙色就可以断定你的PH值低了,大量的铬酸钡溶解后,其浓度相近,你也就看不到色阶了。
  先检验PH低的原因是什么?会不会是氨水浓度太低或加错了,因为你吸收的是硫酸酸雾的,要中和氨的,氨必须大大过量,标准里应该已经考虑到这个要求,但你的氨浓度出问题,就可能出现不足量的情况。
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极应助
2010/8/17 17:08:54 Last edit by zlhuang0132
guthouyizh07
如果确定氨水没问题的话,得检查一下自配的铬酸钡有没有问题,铬酸钾没有洗干净带入到标准系列中会影响到曲线的零点,零点过高曲线当然就难做啦。
核桃
铬酸钾和氯化钡自配铬酸钡,能有色阶
那应该你先要怀疑你买的试剂是不是失效了
翠湖园
原文由 huhujunjun(huhujunjun) 发表:
首先检查一下你的试剂是否有问题,比如保质期,是否有生产批号等
huhujunjun
铬酸钡是科密欧产的~最近才购回的~但是硫酸钾则是光复的~氨水也是最近购进的,我用时才打开~有很强烈的刺激气味,由于实验室新申请项目,做方法确认,试剂基本上都是最近才购进的。。
老化验工
应该不是试剂的问题(除非铬酸钡中含可溶性的铬酸盐!),硫酸根转化和测定的条件都是在氨性缓冲溶液中进行,这时转化释放出来的六价铬必定是黄色的铬酸根,绝对不会呈橙色,只要溶液为橙色,溶液的PH值肯定是小于7了,在酸性和微酸性条件下,用于转化的铬酸钡悬浊液能够部分或全部溶解为重铬酸根,使得空白液中也存在大量铬。下面的化学平衡,可以帮助你理解酸碱度对沉淀转化、对结果偏高的影响:
我以前在红矾钠厂(重铬酸钠)做过技术,了解六价铬盐的性质,给你几个建议吧:
(1)自制铬酸钡悬浊液时,要将沉淀洗涤至滤液加稀硫酸无明显沉淀,滤液加氯化钡溶液也无明显沉淀。
(2)作为试剂的铬酸钡,用适量水搅拌处理,滤液加几滴氨水碱化,加氯化钡溶液看有没有黄色沉淀,滤液加稀硫酸看有没有橙色,以检验是否有游离的可溶性铬酸盐,这是试剂出问题的地方。如果均有现象,那么,你的试剂要使用的话,应该先用稀氨水洗至无铬酸根和钡离子,然后再用于试液和标液的处理。
(3)你再检验一下你的橙色转化液的PH值是多少?PH值低可以再加氨缓冲溶液直到呈黄色。
该帖子作者被版主 jaylin6212积分, 2经验,加分理由:感谢应助
翠湖园
再加氨缓冲液至呈黄色
蜗牛
经楼主反复试验,证实是铬酸钡试剂没溶解完全导致的,后来重配了该试剂,测试后曲线线性达到3个九了。
感谢各位积极应助,我把悬赏贴给结了。
zhangbei68
