主题:【已应助】汞标液为什么要加重铬酸钾?
浏览0 回复14 电梯直达
muaiy520
配制汞的标准溶液时都要加酸性的重铬酸钾.这是为什么呢?
是一个什么原理呢?
wenxiaohua
muaiy520
我知道是稳定汞的作用,我想知道稳定汞作用的机理是怎么样的?
重铬酸钾为什么能稳定汞呢?
pony2002
    以下摘自一篇文献中关于测水样重汞,样品保存的部分水中汞极不稳定,从采样运到实验室的时间间隔内,天然水尤其是废水中的汞损失很大。在河水样中加入50μg/ L 的汞,不加保护剂,分析前就损失60 % ,3 d 汞可损失殆尽;若加入1 μg/ L 的汞,不加保护剂,1 h 后汞损失80 %。
    汞不稳定的原因有:水中各组分之间的相互作用、升华微生物的作用等。例如,水中存在任何还原剂( 如胡敏酸) 或其他杂质, Hg2 + 会还原为Hg2 +2 ,Hg2 +2 不稳定,能自发地变成金属汞而挥发。
    无机汞由于微生物的作用转变成有机汞或者金属汞而挥发。另外,贮存器壁吸附汞形成稳定的络合物,还原成汞齐,这也是引起汞损失的重要原因。这种原因被认为是容器壁上存在着对离子进行吸附的活性点,所以采用排除活性点的措施,通常将酸作为稳定剂加入水中,与Hg2 + 具有同电荷的H2 + 占据活性点,从而防止汞的吸附。加入的酸有硝酸、硫酸、盐酸、高氯酸等。
    汞损失的另一原因是汞离子被还原后挥发,渗透出容器向环境扩散。目前最广泛采取防止汞损失的措施是在水中加入氧化剂如重铬酸钾、高锰酸钾、过氯酸、过氧化氢和过硫酸钠等。通常是向水中加入5 %硝酸和0.05 %重铬酸钾或1 %硫酸和0.05 %重铬酸钾作稳定剂。实践证明,这是保存微量汞最好的稳定剂,汞损失量仅2 %左右。
    有时采用冷冻法保存总汞也是有效的。但也有人认为,环境样品会因冷冻引起汞的损失,主要原因是汞被还原成金属汞挥发,而不是伴随水而升华。
cavelong
有一个疑惑还烦请大家解答
比如塑料或合金当中
汞分别是以什么形式存在的
像塑料当中
如果汞是以离子形式存在
我在处理过程中如果加了高锰酸钾
能敞口加热么?
如果不行
是不是说汞离子的挥发温度也很低呢?
另外合金当中会有汞么?
如果有,那是什么形态的汞呢?
谢谢大家
alibaba365
chendage
amazonshu
高锰酸钾作为一种强氧化剂,分解试样中以各种形式存在的汞,使之转化为可溶解汞离子进入溶液,用盐酸羟胺还原过剩氧化剂,再以氯化亚锡将汞离子还原成汞原子,由载气将汞原子载入测汞仪的吸收池进行测定.
fantorcy
sxysky
envirend
原文由 小马王(pony2002) 发表:
能不能说明此文的文献出处 来源于什么 谢谢
