主题:水产品As预处理中n个疑问
浏览0 回复18 电梯直达
jilyer
我用的是微波消解,是意大利的麦尔斯通。在做水产品中总砷时发现质控样中的砷老是偏低的离谱,我不知道是什么原因造成的,请各位前辈们指点一下刚入行的小弟弟我。当微波消解后用90左右的温度在电热板赶酸30-40分钟,是不是就可以了?大概赶酸要赶到溶液剩多少ml?是不是赶酸后要加入适量的hcl以确保ph值,该加多少?赶完酸后该加多少浓度的硫脲-抗坏血酸?我用过各50g/L的浓度,但结果不好。还有就是加入硫脲-抗坏血酸后是不是要反应一段时间?大概需要静置多少时间?非常感谢。
nhjkzx
你用原子荧光还是用化学法做的,如果用化学法的话是不能用硝酸的
jilyer
哦,我忘记说了,我是用原子荧光的。我也做过GB/T5009-2003的,我在做水产品常规消解的时候发现油脂特别多,很难消解,作出来的结果跟微波消解一样,也是偏低的很。
renzhihai
jilyer
我消解时用了7ml的硝酸和1ml双氧水,待赶完酸后我又加了1mlhcl于50ml比色管中用水定容。
insnfeng
jilyer
renzhihai
insnfeng
原文由 renzhihai 发表:
不用赶酸也能作的
做砷不赶酸的话
反应可能会很强烈的。
renzhihai
jilyer
但是对于NO2怎么去除呢?是不是用吸耳球吹一下呢?如果不赶酸的话,是不是直接用水定容呢?
