主题:请问DEPT能整谱积分吗?
浏览0 回复4 电梯直达
eventhere
由于DEPT能够把各个碳种分开,
如果不去耦的话可以考虑积分吗?
另外在DEPT几个相关图间可以互相求积分比吗?
chasgone
要积分不一定就不能去偶了,用nny方式去偶也是可以积分的,这叫着门控去偶。但是你说要dept谱图中的各个峰之间的积分比,我想你要失望了。我自己没试过,只是猜测而已。
eventhere
nny是z轴去耦吗?
为什么这样就可以积分呢?
没有NOE了吗?
sslin
DEPT 做碳谱定量涉及的因素繁琐而且不好掌握, 其序列参数定死了, 虽然去耦为 nny, 但各碳峰间的相对强度涉及 sine, cosine 等三角函数数学计算. 我们曾探讨使用 mult =1/3 (即 30 度) 与 2/3 (即 60 度) 简化公式中数学计算, 过程仍然麻烦. 碳谱定量最鲁笨的方法为在标准碳谱参数中改变去耦模式 dm=nnn / 弛豫 d1=60; 由于耗时太长怕探头过热, 也有建议使用 nny 去耦模式以及酌量缩短弛豫 d1=5-20.
chasgone
呵呵,nny表示只在采样的时候去偶,此时可以不考虑noe,如果第一个’n‘改成’y‘的话,noe效应就很大了
