不是指分子间距离,而是两个氢原子的距离‘稳定‘的小于0.5nm的话,noesy谱上都会出现交叉峰。noe作用距离上大家可能不统一,可能和仪器灵敏度有关,用灵敏度更高的谱仪,增加采集次数可能6-7Å距离的noe交叉峰也会出现。
如果分子间的没有特殊的作用,那么分子在溶液里就是随机运动的,分子间的两个氢原子的距离没有机会‘稳定‘小于0.5nm,这时只会看到分子内的noe交叉峰。
有个现象是,对于一个需要做noesy的样品,有个与之对应的外磁场强度,可以使noesy谱交叉峰强度为零。一般不会遇到这种情况,但noesy谱峰强度异常时可能就要考虑它了。
