主题:【原创】你的GDS光谱强度比购进时下降了多少?
浏览0 回复14 电梯直达
=牛牛=
这几次做曲线漂移发现强度比刚购进时下降了很多 多的达到了50% 光路这块检查应该是没有问题的,难道电路会有问题?
你们使用情况怎么样
mlb2003
=牛牛=
云☆飘☆逸
注意漏气对强度的影响很大的,要不就换个外面的透镜,5000块多点还可以接受。
=牛牛=
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
应该没有漏气,透镜的话插了下跟没插强度还一样,问了下工程师,该试的也都试了,说下降这多也正常,
云☆飘☆逸
感觉要不就是透镜洗不出来了,要不就是内部真空被污染了,光路有偏离了,真空的问题大,强度降低太多对地含量有严重影响,到时就啥也不灵光了。
云☆飘☆逸
手机回复不刷新,一下整3个。刚才我删除2个了哈!!
2011/9/22 20:31:44 Last edit by denx5201314
=牛牛=
真空是可以监测到的,没有问题
云☆飘☆逸
小漏不是很容易发现,等到强度不稳,就大问题了,透镜洗没用的,没啥改变,五年了已经不错了,不过随强度越低,曲线就快不好了。
=牛牛=
最近连着观察几个月了 表现还稳定 记得刚购入的时候描迹铁强度是2.8  现在一直在2.2-2.3
曲线里的少了多少也不知道 进来时没注意看第一次是多少 但跟软件里的首次记录有些是差了不少
云☆飘☆逸
看碳测量,现在达到多少就不出数就知道了,你的问题还不大,注意保持,强度只小不大了。
