主题:【讨论】暗电流的检查
浏览0 回复16 电梯直达
沧海青城
我们的光谱检查暗电流是用光室不透光的方法,就是在激发的时候将透镜用黑色的纸遮住,以及断掉电极电源。不知道各位的用的还有其他办法不呢。
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:话题
chemchenxj
沧海青城 你的仪器是哪家的,暗电流测试怎么这样做的啊?
现在的仪器不都是有暗电流测试功能的吗,打开相应的界面,点击测试,暗电流的结果就出来了,很方便的
该帖子作者被版主 yonglinxu2积分, 2经验,加分理由:动作真快 写的时候还没有 写完沙发没了
=牛牛=
=牛牛=
暗电流测试应该就是在没有光源进入的情况下的一个测试 样品这块不激发或或者挡光板遮住都可以
wccd
暗电流主要检测的是PMT的无光背景噪音和电路低漂噪音。
沧海青城
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
GS1000,没发现有这功能呢
沧海青城
原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:
什么型号 我们只要执行对应的任务就可啊
GS1000。貌似没有样
=牛牛=
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
什么型号 我们只要执行对应的任务就可啊
GS1000。貌似没有样
难道是个异类
沧海青城
什么型号 我们只要执行对应的任务就可啊
GS1000。貌似没有样
难道是个异类
我就是觉得麻烦,所以才问的,这个也是厂家工程师教的
=牛牛=
什么型号 我们只要执行对应的任务就可啊
GS1000。貌似没有样
难道是个异类
这个型号是斯沠克的吧 下回我问问 我们这有人去斯当工程师了
沧海青城
什么型号 我们只要执行对应的任务就可啊
GS1000。貌似没有样
难道是个异类
不是,是OBLF的,谢谢了
手机版: 暗电流的检查
