主题:【求助】如何知道曲线做的好不好
浏览0 回复12 电梯直达
lilongfei14
请问做了一条曲线,分析标样数据挺好,为什么分析样品时结果和之前做的曲线分析数据相差很大,怎么才能知道曲线做的好不好,好像光看标样的值是不够的。
wccd
分析标样和分析样品的设置条件要保证一致,仪器的运行状态要稳定。
云☆飘☆逸
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
首先标样的分析不能用在曲线上已经使用的标样,这样一般得不到真正的检验。曲线的验证找不同含量梯度能体现曲线分析能力的标准样品(注意不同材质如:低合金钢,碳素钢,合金钢,纯净钢,中低合金钢)进行验证。同时要注意光谱干扰校正,曲线的标样数量较少,越容易出现采用不同几块标样进行绘制的曲线,结果差异很大。校正曲线是一个较费事的工作,一般需要结合自己的经验,我只能说一些客套的东西供参考,希望对你有帮助。
chemchenxj
软件上主要是查看曲线的相关系数r和标准偏差,也可参考软件中给出的BEC和DL
当然,拿几个和你的分析样品接近但没有加到曲线中的标样验证其准确性
老头
lwdg3000
云☆飘☆逸
=牛牛=
只能说明你的线没做好 如果做好的话再分析时应该和在线上回归出的数据一样的
ynrxly
在软件上怎么才能看得到你说的截距和相关系数r的值?还有a值和b值是什么概念?我是初学者,多多请教!!!!!!!!!
=牛牛=
为什么呢 你标样能做合适了 样品就不行吗,误差有多大,传上数据呀
=牛牛=
