主题:如何用光谱试样的铈换算成稀土含量
浏览0 回复4 电梯直达
susan1127
各位帮帮忙,我们公司用的斯派克光谱仪打出的光谱成份是铈含量,如何换算成
稀土的含量,他们之间的比例如何?
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:鼓励
susan1127
以前有人说用1.905换算的,即RE%=1.905*Ce%,不过也是传了好几个人的话了,没有依据,所以不敢相信
lcwlaoniu
这跟你用的稀土合金的种类有关,对于同一种合金你可以用化学方法做出稀土的含量,用光谱仪做出鈰的含量,然后计算出他们的比例关系即可。
denx5201314
yonglinxu
同意3楼 跟样品有关系 的  不同类型的样品元素比例当然有差别
