主题:[求助]为什么检测不到还原糖?
浏览0 回复2 电梯直达
shuanfwt
  糖检测
  用蒸馏水提取土壤中的低分子有机物,先调节pH为2-3,流经732阳离子树脂;再调节pH为6-7,流经717阴离子树脂。最后流出的组分,是中性还原糖。但不知道为什么用3,5-二硝基水杨酸比色测定,总是检测不到。检测方法没有问题的,而且浓度再可检测的范围内的。不知道是不是,到流经732和717树脂时,糖化学性质已经改变了,所以用3,5-二硝基水杨酸比色测检测不到?谢了!
nkmaxx
可能你所用的树脂把还原糖吸附上去了,有很多树脂是吸附还原糖的
tyzxmht
糖本身就弱碱性条件是就是阴离子,很容易被阴离子交换柱吸附,这就是阴离子色谱分离糖的原理。
