11.在进行样品称量时,由于汽车经过天平室附近引起天平震动是属于( B )
(A)系统误差 (B)偶然误差
(C)过失误差 (D)操作误差
12.下列( D )情况不属于系统误差
(A)滴定管未经校正 (B)所用试剂中含有干扰离子
(C)天平两臂不等长 (D)砝码读错
13.下列叙述中错误的是( C )
(A)方法误差属于系统误差 (B)终点误差属于系统误差
(C)系统误差呈正态分布 (D)系统误差可以测定
14.下面数值中,有效数字为四位的是(A )
(A)ωcao=25.30% (B)pH=11.50
(C)π=3.141 (D)1000
15.测定试样中CaO的质量分数,称取试样0.9080g,滴定耗去EDTA标准溶液20.50mL,以下结果表示正确的是( C )
(A)10% (B)10.1% (C)10.08% (D)10.077%
16.按有效数字运算规则,0.854×2.187+9.6×10-5-0.0326×0.00814 =( A )
(A) 1.9 (B) 1.87 (C)1.868 (D) 1.8680
17.比较两组测定结果的精密度( B )
甲组:0.19%,0.19%,0.20%, 0.21%, 0.21%
乙组:0.18%,0.20%,0.20%, 0.21%, 0.22%
(A)甲、乙两组相同 (B)甲组比乙组高 (C)乙组比甲组高 (D)无法判别
18.在不加样品的情况下,用测定样品同样的方法、步骤,对空白样品进行定量分析,称之为( B )
(A)对照试验 (B)空白试验 (C)平行试验 (D)预试验
