主题:【求助】色谱柱柱效问题
浏览0 回复9 电梯直达
lianhaibo
新买的色谱柱,有个柱效评价问题,
我用硝基苯,邻苯二甲酸二丁酯,苯酚做的.
我用N2000的工作站,在试验报告中的结果,理论塔板数,我看了,也没那么高呀.我刚弄液相没多久,不太会.请大家帮忙指导!!!我还想把,旧柱子也做柱效测试
我找到一个计算"理论塔板数"的公式:(保留时间/半峰宽)平方*5.54
或是(保留时间/峰宽)平方*16
例:保留时间3.525,半峰宽0.127
理论塔板数=(3.525/0.127)平方*5.54=4267.96
报告上的是:
尿嘧啶,保留时间2.505
硝基苯,保留时间3.715,容量因子0.483
……芴,保留时间10.824,容量因子3.321,塔板数/米 大于65000,
一共有6个组分,它只在“芴”,这一行标上大于65000,单位是塔板数/米
看塔板数,是任何一组分的数值吗,都会大于50000或是更大些。
老多_小多
组分不一样,数值也不一样
一般是那色谱柱子报告的标准,所以组分都要再其上才好
li398108
isee
我们一般是用色谱柱带的说明书中的方法来做,和出厂时的比对.
sunny_windy110
sunny_windy110
理论塔板数有两种算法:
1) 5.54*(峰位保留时间/半峰宽)^2/柱长
2) 25*(峰位保留时间/4.4%高处的宽度)^2/柱长
多根串联时柱长为加和值。
峰对称因子:10%高处峰位保留时间左右宽度的比值。
dongyuzhang520
学习了!我们没有做过柱效考察,理论塔板数在做样品时报告里有,偶尔也就看看
yuan_log
原文由 emoc98311 发表:
组分不一样,数值也不一样
相同的柱子,对于不同的物质理论塔板是不同的。
keiven
你的柱子有点垃圾啊,实话实说。我们做这几个组分,基本是在75000-90000,理论塔板数,按米算
keiven
原文由 yuan_log 发表:
原文由 emoc98311 发表:
组分不一样,数值也不一样
最好和出厂的时候用一样的测试液,防止生产厂家这么说。
