原文由 turtle2009(turtle2009) 发表:
谁能提供一下瓦里安的220AAFS的标液的浓度!!?我刚使用AA需要测检出限再定最低浓度!!还有最高点是怎么定的?各位高手帮下忙!!
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09511.gif)
用铜标液配置成3个点,0.5,1.0,3mg/L,加上0点,测出曲线,得出斜率k;测空白11次,求出标准偏差Sa,检出限Q=3Sa/k。注意:空白为0.5mol/L的优级纯硝酸,标准溶液均用该溶液定容。
仪器上应该有该元素的最高吸光度的说明,只要浓度不超过该点就可以,一般吸光度不会超过0.7ABS。一般实验以你要测的样品的浓度应该在曲线的中间点附近为宜。给你的三个点应该就够用了。样品如果太大,就稀释到合适浓度即可。
