主题:【讨论】你的原子吸收,乙炔流量是自动调节还是手动调节?调节范围是多大?
浏览0 回复12 电梯直达
ldgfive
现在乙炔流量调节很多都是自动的
你的乙炔流量调节是手动的还是自动的?
流量范围是多少?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
arvid2007
coffee8
xxlxbb
乙炔流量调节自动调节,流量范围是:1000-3000mL/min。
tension1314
wangjunyu
比较普通的一般都是手动调节,略微好一些的是自动调节的。
剑侠
那么手动调节和自动调节都各是什么结构和原理呢?
我想这个讨论更有意义吧?
hsz123456
tangtang
自动调节的,但从来没调过。调用方法就设好了。
喝一碗凉茶
手动调节,也差不多是那个范围,以火焰正常为准。
