原文由 albert800922(albert800922) 发表:原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:原文由 popo(popo) 发表:
没有办法啊,赶酸呗
还有就是不管了,进样! 大不了换石墨管
没错,要么赶酸。要么让石墨管折寿。还有一种,稀释一定倍数。不过到时恐怕酸度合适了样品又检测不出了。
说的对,稀释了测不出来了。赶酸,如何赶,有具体步骤吗。
赶完酸弄成介质都行吗。
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:原文由 albert800922(albert800922) 发表:原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:原文由 popo(popo) 发表:
没有办法啊,赶酸呗
还有就是不管了,进样! 大不了换石墨管
赶完酸弄成介质都行吗。
170度左右赶酸不会损失.指的是电热板设置170度.如果仅是硝酸直接赶就行了,如果还含有氢氟酸,那得加高氯酸或硫酸才能把氢氟酸赶尽..赶酸程度到近干,不要完全干的时候拿下..里面大约剩0.5毫升左右液体就可以拿下了.
原文由 albert800922(albert800922) 发表:原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:原文由 albert800922(albert800922) 发表:原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:原文由 popo(popo) 发表:
没有办法啊,赶酸呗
还有就是不管了,进样! 大不了换石墨管
赶完酸弄成介质都行吗。
剩下0.5毫升左右液体,不是还有算吗,赶硝酸不用盐酸赶吗。如果盐酸赶,不是又添加了氯离子吗。有的说酸性介质影响石墨管主要是氯离子的原因。1
