主题:【讨论】看看这些型号的AAS你见过吗
浏览0 回复16 电梯直达
allab
来自印度的AAS8020?
谁认识这台仪器,好古典的模拟感,这是设计最好的模拟型号了吗?
美国巴克的210,我以为他很小,检索了下发现不是特别的小
这个公司从来没听说过,美国的一个小公司
本来今天还要出去工作的,可是下大雨,把几个有趣的图翻出来和大家涨涨姿势
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
依风1986
冰山
  原来还有这么多型号,以为就是那几家包打天下呢!开眼界了,涨了姿势
qq250083771
allab
发现后2台很有血缘关系,那么那个未知型号的可能就是巴克公司
看到个叫SPS的公司很牛的样子
Since 1988, Spectron, Inc. has been manufacturing and supplying quality cones to the ICP-MS community worldwide.
Spectron manufactures sampler and skimmer cones for all the major brands of ICP mass spectrometers including Agilent, GBC, MicroMass/GV, Nu Instruments, PerkinElmer and Thermo Fisher.
allab
Varian & Gbc AAS Side Arm Pneumatic Concentric Nebulizer
侧臂动同心雾化器
Nebulizer convert the liquid samples into a fine aerosol having particle size between 5 to 10 microns. This spray as it enters the flame or plasma undergoes de-salvation and decomposition so that the formation of atomic species in gaseous form is assisted. the atom cloud that is formed intern absorbs radiation resulting in atomic absorption spectra. In case of plasma the excitation process takes place and emission spectra results. side arm pneumatic concentric all ss316 grade to operate @ 30 psig operating pressure 30 50 psig 90% platinum, 10% iridium capillary sci-neb-var/gbc-001 od 0. 8, id 0. 4, wall 0. 2 , l = 50mm sample uptake 0-8 ml/min 1020 lpm @ 30 psig ss316 venturi , optional all teflon sci-neb-pe-001 od 0. 8, id 0. 4, wall 0. 2 , l = 40mm sample uptake 0-8 ml/min 1020 lpm @ 30 psig ss316 venturi , optional all teflon sci-neb-jyicp-001 od 0. 7, id 0. 3, wall 0. 2 , l = 85mm sample uptake 1-3 ml/min flow rate 0. 6 lpm all teflon venturi
allab
上海华之看来和上海光谱是一个公司,陈建钢总裁和刘志高副总工程师
无洛仑兹力的交流塞曼背景校正原子吸收装置及其方法
上海华之光谱仪器有限公司
地          址:  201700 上海市青浦区白鹤镇鹤祥路1号255
发 明 (设计)人:  杨啸涛;陈建钢;刘志高;滕霖
本发明公开了一种无洛仑兹力的交流塞曼背景校正原子吸收装置及其方法,包括一原子化器,原子化器两侧装有一受控磁场发生装置;所述受控磁场发生装置连接对受控磁场发生装置进行控制的控制装置;所述控制装置控制受控磁场发生装置产生的磁场的参数;还包括一直流开关型石墨炉加热电源,所述石墨炉电源受计算机系统控制可以按一定波形加热或断续加热。本发明由于在交变磁场塞曼背景校正系统中,使用了在相位上错开提供磁场电流和石墨炉加热电流,使安培力为零,避免了石墨管本身的震动和光学系统的影响。
实现塞曼背景校正原子吸收的背景值计算和显示的方法
上海华之光谱仪器有限公司
发 明 (设计)人:  刘志高;陈建钢;杨啸涛
本发明公开了一种塞曼背景校正原子吸收的一种背景值计算和显示方法,其特征在于:在进行制作校正曲线的同时拟合计算参考道吸光度与校正了背景的原子吸收信号的相关关系,即计算Aref=F2(Atotal(std)-Aref(std)),并以此拟合关系为基础,在每一个测量点计算真实背景值,即:计算Abkg=Aref-F2(Atotal-Aref);本发明提供的一种获得样品的真实背景值的塞曼背景校正原子吸收的一种背景值计算方法,并直观显示出参考道吸收、进行了背景校正的吸收、和真实背景三参数间的大小和关系。
ldgfive
kankan
看了那个巴克公司的官方网站,之前是GBC和PE的经销商
qianguiyun1
喝一碗凉茶
