食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】有关重金属样品测试结果问题?
浏览0 回复15 电梯直达
依风1986
重金属测试,难免大家会碰到一些诸如内外部质量控制,如客户提供盲样,自己参加实验室间比对,或者能力验证等等。若大家碰到有样品结果接近限定值,如标准要求10PPM,你做出来12PPM,而送样品公证行做出来9PPM,判定合格,你怎么看?不需要考虑不确定度?吗?
该帖子作者被版主 huangza2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
依风1986
不确定度也是难点,大家日常是如何考虑的,是影响测试大的因素决定不确定度,还是全盘考虑
狼牛牛
这个不同行业有不同的允差范围的 应该是有据可循的
依风1986
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
你碰到过此类问题吗?
envirend
小石了了
检测程序正确,操作规范,我觉得应该判不合格。但是这个当然得非常慎重。
依风1986
原文由 envirend(envirend) 发表:
理论上,应该有不确定度,但我们从没有使用过。
接近限值的时候不考虑?
依风1986
原文由 小石了了(liushigang) 发表:
需要评估方法
andrew-zhang
不确定度是要做的,第三方出报告对于接近限量的值肯定是会考虑不确定度的
依风1986
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
一般报告中应该要注明
狼牛牛
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
你碰到过此类问题吗?
我们一般矿物是按地质行标要求的 根据0130上面规定计算的  值越小允差范围就更大一些
