主题:关于铅标准的配置容器的选择
浏览0 回复13 电梯直达
weichengen
有人说配置铅最好不要在玻璃容器配置,那么该用什么配置呢?
为什么不能用玻璃容器配置?
东北虎
不能用铅玻璃的器皿配;如果浓度低的话,由于玻璃可以析出铅,影响铅的浓度,如此而已
小古
不能用玻璃器皿的说法是因为铅在玻璃中的含量可能会较高,然后在酸性溶液下浸出引起污染。其实这种可能对于各种元素来说都是可能的。能不能用要用我们的做工作来检验。用10%或是你工作时用的酸度浸24小时后,对浸液进行对比测定,如果有明显升高,则不可用。如果没有明显差别,可认为是没有影响,可以大胆使用。这一点是通用的。
SOMS课题组
qbh
如果不用玻璃器皿的话,那应该用什么材质的,才得避免上述问题?
西藏精灵
原文由 qbh 发表:
现在可以用一种FPET的透明的塑料瓶,比较贵!
东北虎
小马王
可以使用玻璃的,要买正规厂家的产品,使用前用酸泡,短期使用没问题,要长期保存最好不用玻璃的器皿,转到塑料器皿中,保持一定的酸度,并低温保存。
xuxiang414
原文由 renzhihai 发表:
我用的还是玻璃的 ,但是标准用起来还是没问题的
同意,我也觉得没什么问题,我的标准空白(酸溶液)放上好几天再上机吸光度没怎么变(接近零)。
qhdjyg
mxn
我认为没问题,我们火焰上,石墨炉上都用的 是玻璃容量瓶,也泡酸洗。都没事。
