主题:【讨论】原子吸收测钠
浏览0 回复15 电梯直达
huangxiaoling
测Na时它的标准曲线浓度有什么要求,还有酸性的大小有影响吗??为什么我测的时候总是不成线性啊?而且浓度越大它的值越小是什么原因啊?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chemistryren
怎么会浓度越大吸光度反而越小呢?一般配浓度0-2PPM就可以测了。加消电离剂氯化铯,酸度1%够了。
夕阳
原文由 huangxiaoling 发表:
原吸测定时当样品浓度过高时,吸收变为发射了,即从量变到质变了,因此吸光度反而变小,这是正常的。即Abs=1/T中的T变大了。
ldgfive
haodou000
huangxiaoling
我把钠的浓度调到0到2PPM了还是做不出来曲线,而求也家了氯化铯,酸也调到1%!作了好机个都不成功!没信心了~~
huangxiaoling
se7even
不成线性是不是标液受到污染?标液在玻璃容器存放时间过长容易导致玻璃里面的钠进入标液中致使不成线性
se7even
chemistryren
原文由 se7even 发表:
有没有试试用聚乙烯容量瓶装标液?
一般钠标液是装塑料瓶比较合适.
阶前尘
先做个你实验用水的检测,看看你的实验用水能否达到要求!即便是超纯水各家的机器也波动很大,建议用娃哈哈纯净水试一试!
