一、查看Prostar230泵的撞击计数:撞击计数器位于泵操作面板状态显示屏的第4行,我们实验室的Prostar230泵现在撞击计数为:3779945,泵还比较正常,不知你们的泵撞击计数达到多少。
二、泵头冲洗:如果经常使用缓冲液,则用水溶液清洗瓶从后方冲洗活塞垫。 冲洗入口在泵头顶端朝向后方,刚好在输出检测阀的左端,冲洗液将从泵头下端的黑棕色塑料边排出。冲洗入口见下图中靠左下角黑色的孔,我们平常不用缓冲液时也定期冲洗,一般用个洗瓶装超纯水冲洗。
三、Prostar230泵加润滑油:切断电源,移去泵的外壳,从右侧观察泵,从泵的滑杆的端口(下图中间靠上的黑色的孔)和注射阀的滑杆的端口(下图中间靠下的黑色的孔,在弹簧中间)处注入润滑剂,用1ml的注射器,吸取350uL 润滑油注射到每个端口的孔入口处,将充满且溢出储液器,将确保足够润滑油包含在储液器中。 注意泵一定要保持在底端中心以确保在弹黄室和活塞的滑润剂的进样口在一条直线上,底端停止中心是电源切断时活塞停止的正常位置。如果这些进样口没在一条直线上,通过手动旋转泵的码达使泵在底端停止中心位置同时可看到滑润剂的进样口位于一条直线上。
我们曾经想给Prostar230泵加润滑油,但泵一般在最下面,要把检测器移走,柱子也要移开,然后拆外壳,比较麻烦,曾打电话给Varian热线有没有简便的方法,不用拆开,回答是没有,因为我们的泵比较正常,后来就作罢了,等下次有时间还是要给Prostar230泵加润滑油了进行保养保养。
四、按照以上方法仍不能解决,只能是求助Varian维修热线了。
