主题:【求助】帮我看看这个峰要怎么处理才合适?谢谢
浏览0 回复12 电梯直达
ripplelj
这是我做的一个标样,可是基线影响了峰的定量计算。我用的是岛津 class-vp工作台,不知道具体该怎样使用界面下方的功能键进行修改,经常一改,所有的峰就都没有标注了,很是郁闷
能帮我一下吗?
主要是软件不大会用,觉得设置的挺对的,可是一点 分析 就。。。什么都没了,而且也找不回来了
happy王子矜
It is me!
岛津的不熟悉。
不过基线都是可以自己定的。实在不行就自己手动几分呗。
ripplelj
原文由 wangzijin 发表:
设置积分参数,0.1分钟停止积分,2.2分钟开始积分
在哪里找这个 选项啊?
happy王子矜
液相的工作站我印象不深刻了,不过应该是有个对话框,一个浏览一个编辑两个模块,在编辑状态下,点那个图的按钮,会出现上面色谱图下面是空白行。
在空白行第一列写时间,然后点开第二列选项,会看到积分事件
〓猪哥哥〓
原文由 wangzijin 发表:
在积分菜单下找到积分事件,可以编辑积分时间,也可以编辑最小峰面积,一样可以去掉小峰积分标注
nnsss
首先是选择更合理的柱子,如果不愿,可以修改积分的阈值变大,可以将基线的积分点变高
zjchen3189
检测门限或者说是最小检测峰高定高一点就可以了!
qoo8215965
zhs198069
修改一下积分阈值吧,或者单独把这个峰拿出来,单独修改这个积分阈值
村长
最简单的是把最小积分面积写的大一点就行了,在不就手动积分,或者把没用的峰手动去掉
