主题:【讨论】关于体积百分比浓度
浏览0 回复17 电梯直达
fwrq
体积百分比浓度也是比较常用的。但我翻阅资料发现有两种说法
究竟是溶质体积/(混合前溶质和溶剂体积之和),还是溶质体积/混合后总体积?
有人可能认为这两者差不多,但毕竟是不同的!
究竟哪一个定义正确?一定要权威说法,谢谢!
老化验工
会有差别的,例如,乙醇与水的混合体积就不等于原体积之和,因为分子间有空隙呀。
   一般配制时,是用混合后的体积作分母,举例,10%乙醇溶液,取10ml无水乙醇,加水至100ml(实际中,只会用含水乙醇来计算稀释,便宜呀)
symmacros
原文由 fwrq 发表:
好多物质混合后体积发生改变,我一般简单把溶质先加入到容量瓶,后用溶剂加到刻度。
chemistryren
两者是不同的。但似乎是前面那种计算方法比较方便。如果按后面的方法去配试剂那还得先搞清楚混合后的确切体积。
kandengren
一般都用后面那种,如20%甲醇,就是量取20ml甲醇加水到100ml
eee9999eee
原文由 fwrq 发表:
 用溶质(液态)的体积占全部溶液体积的百分比来表示的浓度,叫做体积百分比浓度。所以本人认为后一种说法比较正确。
fwrq
两者有区别,这是毫无疑问的,大家已经形成共识
但体积百分浓度的定义是确定的,不应有两个,那究竟哪一个定义是正确的呢?
后知后觉
liu999999
原文由 fwrq 发表:
后一种说法比较准确的
fwrq
基本上,我也赞同后一种说法正确(就是混合体积)
lilongfei14
一般采用的是溶质体积/(混合前溶质和溶剂体积之和),
后者是比较麻烦的!再说体积分数本身就是一个大概浓度!
