主题:【求助】酸值和转化率什么关系?
浏览0 回复9 电梯直达
sdzwbmzg
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
酸值和转化率什么关系?
用硬脂酸与甲醇反应生成硬脂酸甲酯,测得硬脂酸原料的酸值是207.28,产物的酸值是23.62,能否说明转化率是(207.28-23.62.)/207.28*100%=88.61%?
谢谢!
推荐答案:戈壁明珠回复于2009/06/28
需要考虑原料中的杂质还有反应后产物的质量大于参加反应的硬脂酸,酸值是中和1克有机物质中的酸性成分所需氢氧化钾的毫克数。如果反应物硬脂酸是1g,产物是大于1g的,这就不应该直接相减,要计算产物总共有多少质量,含有多少没有反应的原料然后才能相减。个人观点。
补充答案:
63780182回复于2009/06/27
这样计算误差会好大的。
learner1999回复于2009/06/27
我认为可以;
楼上最好给解释一下,谢谢!
知足常乐!回复于2009/06/30
可以这么计算的
benny8254回复于2009/07/01
可以这样算,没有错啊!前提实验误差要非常小!
learner1999
sdzwbmzg
原文由 63780182 发表:
这样计算误差会好大的。
为什么?谢谢
戈壁明珠
sdzwbmzg
原文由 zongguitang 发表:
问题是不知道转化率怎么知道有多少没有反应的原料呢?
知足常乐!
benny8254
hrcren
大致可以这样算,如果你的原料里面没有其他杂质酸干扰测定的话
落霞满天あ云卷云舒
原文由 sdzwbmzg 发表:
酸值和转化率什么关系?
谢谢!
可以啊。应该可以算出来。
