主题:【讨论】分析筛要烘干的话需要几个小时?
浏览0 回复15 电梯直达
lilongfei14
分析筛要烘干的话需要几个小时?我们的红外培训工程师说要24小时150度,我很担心,因为我们化学分析的是白班,不倒班,所以要是真是24小时的话,就是无人值守,仪器运行很危险,所以想弄清楚
云☆飘☆逸
一般我们4小时就可以了。
该帖子作者被版主 kikiaa2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论!
fanchuangang
我们一般是6个小时,能满足要求
lilongfei14
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
一般我们4小时就可以了。
温度是150度吗?
云☆飘☆逸
lilongfei14
我们是粉末样,110度。
我的是分析筛干燥剂,估计这个温度不行
symmacros
温度:340℃,时间:5 h
lilongfei14
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
温度:340℃,时间:5 h
封在筒中可更换的干燥剂 (分子筛)能够保持干涉仪和探测器腔体中的空气干燥。尽管
密封在腔体中,还是有必要再生分子筛。如果频繁更换探测器的话,这对探测器腔体更是
如此。
大约每六个月、或者至少当仪器上面的电子湿度指示等表明应该更换干燥剂时,再生或更
换干燥剂。
干燥剂的再生
1 握紧白色管子与上部黑色盖、分开这两部分。
2 将干燥剂倒入一个能经受 150 °C 度温度的容器中
3 将分子筛放入 150 °C 的炉子中,至少烘干24小
4 将热的分子筛倒入干燥管中,并装好该管。
5 将再生的干燥剂装入存放管中,直到以后再次更换。
这是我们红外说明书上的,我一直有点怀疑,可是对分子筛不是很了解,所以疑惑
symmacros
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
温度:340℃,时间:5 h
如此。
换干燥剂。
干燥剂的再生
如果说明书上讲是150度,24小时,就按此方法做。很容易,就放在气相色谱的柱箱150度,24小时也可以。
我说的是气相色谱气体用的分子筛的活化方法(温度:340℃,时间:5 h),可能用于色谱更合适。
learner1999
我们是粉末样,110度。
我的是分析筛干燥剂,估计这个温度不行
我们用的都是240度、4小时!
learner1999
这个温度没啥危险,不用担心!
