主题:请高手指点!
浏览0 回复10 电梯直达
xmu2011
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
您好!
      我手上有一个工业水样,需要分析其中离子的含量,大概含有Na+、K+、Mg2+、Ca2+、Cl-、ClO-。请问有没有什么方法可以测出出来?
补充:
      此水样来自于,通过电解食盐水制备氢气,干燥氢气后的水。
      期待您的回复!
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:发帖有奖
ldgfive
钾钠钙镁可以使用原子吸收测定
该帖子作者被版主 yuxiaofeng862积分, 2经验,加分理由:解决一点
容百川
我的8090
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
钾钠钙镁可以使用原子吸收测定
CL-可以用离子电极测定。CLO-氧化后再用氯离子电极测定,扣除原来的,就行了
该帖子作者被版主 yuxiaofeng862积分, 2经验,加分理由:解决二点
=牛牛=
lilongfei14
子色谱(Ion Chromatography,简称IC)是近年来分析化学领域中发展最快的分析方法之一,可测定各种类阴离子和阳离子,离子色谱对阴离子的分析是分析化学中一项新的突破。离子色谱是高效液相色谱(HPLC)技术的一种,主要分离和检测离子型、极性和部分弱极性的化合物。IC操作简单,样品分析重现性好;经过稀释、过滤后即可以测定多种样品,如:多价态可氧化元素(NO2- 、 NO3-、SO32-、SO42-) 等;淋洗液体系简单,对环境污染小;离子色谱的检测方法较多,有电导、电化学(安培法)、紫外、荧光等检测器;此外,还具有高选择性、灵敏、快速且多种离子同时测定的优点。
检测对象和内容:
离子色谱技术现已逐步向多功能、多用途方面发展,从分析常见的阴、阳离子,发展到分析多种复杂有机分子。可测定各类阴离子和阳离子,尤其在阴离子测定方面独具优势,并能分析部分醇、醛、芳香胺、氨基酸、酚、有机酸、糖类和蛋白质等。
主要应用领域:
能源、环境、食品、医疗卫生、农业、水文地质、化工冶金、半导体、电镀、造纸、纺织和生产质量控制等方面。
qhdmyr
钾、钠、钙、镁可以用原子吸收分光光度法;另外,钙镁通过选用不同的指示剂,用EDTA容量法测定钙含量,在测定钙镁和量,减去钙的含量既得没得含量;ClO可用氧化还原法,加一定量的碘化钾和硫酸溶液,把ClO还原成Cl离子,同时把碘离子氧化成碘,再用硫代硫酸钠标准溶液滴定定量;用过氧化氢分解ClO变成Cl离子,用硝酸银标准滴定溶液滴定定量,得到总的Cl离子,减去由ClO变成Cl离子得量,得到溶液中Cl离子的含量
魅力星光
原文由 xmu2011(xmu2011) 发表:
您好!
补充:
      期待您的回复!
你们那里有些什么设备?
如果完全没有设备,那全都化学分析法做!
原文由 qhdmyr(qhdmyr) 发表:
lilongfei14
原文由 魅力星光(kikiaa) 发表:
您好!
补充:
      期待您的回复!
你们那里有些什么设备?
如果完全没有设备,那全都化学分析法做!
化学法怎么测钠,请赐教,
魅力星光
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
化学法怎么测钠,请赐教,
醋酸铀酰锌重量法
我的8090
化学法怎么测钠,请赐教,
醋酸铀酰锌重量法
也可以用EDTA。
手机版: 请高手指点!
