原文由 xjhmlfm 发表:
在行标YS/T241.1-2006中再现性的规定:
在再现性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于再现性限R,超过再现性限R的情况不超过5%,再现性限R按以下方程求得:
R%=0.148+0.0075*w(Ni) (平均值范围w (Ni%):2<w(Ni)<20)
是否可以这样理解:如果平均值w为6,再现性限R应为0.193%,是否可以认为两个化验室分析的结果差值在0.193%之间,都属于正常误差,如果是,那误差就远远大于旧版YS/T341-1994的误差(旧版YS/T341-1994的误差为0.1%)。则会给双方经营贸易经营带来重大损失。
1、先说R%=0.148+0.0075*w(Ni)的来源。国家标准立标阶段需进行方法验证实验,多个实验室按相同的规程进行不同含量的同一样本的双样测试。数据进行统计分析。由于含量w与重现性R有一定的函数关系,进行直线或曲线拟合。因此该公式R%=0.148+0.0075*w(Ni) 是基于制标阶段行内实验室的普通水平。
2、关于经济方面的问题。测量本来就是一个现阶段科学水平的相对测量。正视现有测量水平下应该有的变异,比盲目的定目标(0.1%)要更加的实事求是。经济方面的问题也应该是客观接受的事实。
