原文由 xuxianli200207 发表:
原文由 watericecat 发表:
楼主,你用的应该是chemstation吧,一般是在线采集后会自动保存的,然后用离线数据分析进行处理。
是化学工作站,但是在数据采集完之后,我用脱机处理的时候找不到刚采集完的数据。
如果你没有专门指定路径的话,化学工作站有一个默认保存路径,你去工作站里边找找,肯定能找到的。
仪器运行是需要运行方法的,这些方法包括流量,流动相配比,柱温箱温度,检测器相关参数等信息,没有包含这些信息的方法,仪器是不可能运行的。方法都是预先编辑好保存的文件,一套方法如果成熟,可以直接调用来运行。
