主题:【求助】新手求教关于原子吸收的问题。
浏览0 回复20 电梯直达
huainanwang
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
上海仪器三厂的361mc原子吸收仪,比较老了,用标准溶液作工作曲线,2ppm,4ppm,7ppm,测完样品后,再测标准溶液,结果第二个值相差很大,2.178ppm,4.516ppm,7.013ppm,之后重配标准溶液2ppm,6ppm,8ppm,再做,结果,还是有问题,2.050ppm,6.575ppm,7.870ppm.
请高手给解决下。
推荐答案:applehuang回复于2007/04/10
  R=0.996,三个标点,你的曲线就不行了,有两个点会偏的比较远,这应该是造成你测试结果偏差远的主要原因了,按我以往的经验,如果要做三个标点,R值最少也要在0.999以上,这样测出来的结果才可信.
  248.3nm谱线的线性范围是0~5mg/L
补充答案:
diamond回复于2007/04/08
还有一点,不知道你做的什么元素,似乎标样的浓度有点高,浓度过高会导致标准曲线弯曲,如果用直线回归再重新测定标样就会产生误差。
zhz6688回复于2007/04/09
重现性不好,原因有多种,你看空气源稳定不,吸样量(空气喷口处)是不是变化.燃气是否纯等,
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
huainanwang
没有人来吗?请高手给解决下,分析下原因阿
等待中。
diamond
仪器初始本身状态可能不稳定,一般开机点灯稳定个半小时左右。第二次作的数据就可以了,说明可能预热时间不够。
diamond
huainanwang
感谢你的回复,做的是铁,仪器充分预热了,我奇怪的是每次都是第二个表样偏大10%。
可人
yuying8091
我用的仪器是80年的日立,长时间(多年)不用后,开用有以上现象,后按仪器检定标准调试(调试前怀疑问题:1光电管:2信号放大电路;3元素灯。光路在调试前已清理。),最后问题出在元素灯上。
huainanwang
基本排除仪器长期不用的原因,几乎每天用一次,都是做铁的测定,灯的原因也不大可能,后来换了一个新灯 结果还是一样。
还有个问题 就是火焰的类型,请高手介绍下。
程序
huainanwang
seas7
原文由 huainanwang 发表:
请高手给解决下。
一般样品浓度点落在标准2,3点之间,所以样品测定完成后再重新测定标准的话,就会导致稀标准偏高(前两点)的问题。
至于重新配的标准,数据不成线形,肯定是配错了,当第一次分析出现问题后,找原因的时候一定要更细心。一般是要把仪器恢复到初始状态再开始找原因的。
你回想一下,你找原因的时候是不是从清洁机器这一步开始的?
