主题:【讨论】安装PCPDFWIN Version 2.3可与PDF22004数据库建立有效连接吗?
浏览0 回复11 电梯直达
houfeng_as
安装PCPDFWIN Version 2.3时可能与PDF22004数据库建立有效连接吗?安装完是否功能齐全?那位功能是完整的?能否说一下?
XRD
论坛中对这个问题曾有过讨论,这是不行的。导入不了。因为软件是随PDF版本发行的。识别不了2004年的PDF。
houfeng_as
eels
PCPDFWIN Version 2.02只能用PDF2002,没有2.3这个版本也就没办法试试了
liq207
1 安装时,会要求选择PDF存放的盘,单击盘符右边的按钮,会显示一个文本框,输入盘符字符,如E,而不是E:。
2 PDF.DAT文件必须保证在某个盘的一级文件夹PDF2之下。如E:\PDF2\PDF2.DAT
不能使用其它文件夹名字。
关键的地方就在这两处,你如果安装完后不能读取卡片,说明你在这两个地方的某个地方做错了,可以重新安装。直到你弄好为止。
liq207
我也遇到过类似问题,这是别人告我的,你可以试试。
sijun
pcpdfwin2.3可以支持2003版本的PDF卡片,我现在就在用。
逆水寒
couso
可以建立有效链接的,PCPDFWIN在安装后会在系统盘的windows目录下生成一个pcpdfwin.ini的文件,将其中的pdf2的引导路径改为实际你的pdf卡片库的位子就可以了。我现在加载的是pdf2004
firefall
原文由 couso 发表:
请问楼上的师兄哪里能下再到PDF2004的卡片?
谢谢!
x0911772469
