主题:【求助】火焰原吸法测钾,大伙儿看看这会是什么问题
浏览0 回复16 电梯直达
夏粼
  用火焰法测钾,吸光值跳动很大,完全做不出曲线,然后就发现谱线搜索会不在峰上,并且出现灯光能量不足的提示。前段时间调过光路,之后并没有做过钾,目前做到的其他十来种元素都是可行的。那这样灯的问题大还是光路的问题呢?
该帖子作者被版主 qq2500837715积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
qq250083771
1 你这是岛津的仪器啊
2 看看是不是灯没有安装好
3 是不是灯坏了
4 以前测过钾吗  是否正常
hsz123456
skytoboo
是不是空心阴极灯寿命到了? 把灯电流调大点看看?
夏粼
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
1 你这是岛津的仪器啊
2 看看是不是灯没有安装好
3 是不是灯坏了
4 以前测过钾吗  是否正常
是岛津的仪器,之前测钾正常的,并且钾这个项目很少,所以用得挺少的,感觉没这么快坏吧;灯的安装我也再三检查了
夏粼
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
灯电流要求5~10mA,但是我现在调到18才可以通过光束平衡
夏粼
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
看空心阴极灯光斑有没有闪烁?能量是否稳定?
光斑闪烁在哪儿看的呢?这我倒没有注意。可是我看点灯后灯的状态是OK的
skytoboo
原文由 夏粼(v3108965) 发表:
灯不行了,买吧。不用的灯最后偶尔激活下,可能里面 的惰性气体跑了,
2016/10/25 19:02:09 Last edit by skytoboo
skytoboo
岛津的机器没有显示能量吗? 这也能显示OK啊?
千层峰
夏粼
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
光路有没调好呢?
光路我就不知道了,工程师说不可能只有一个元素不好的光路
