主题:【第六届原创】原子吸收光谱分析中标准溶液配制
浏览0 回复25 电梯直达
qq250083771
维权声明:本文为qq250083771原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
原子吸收光谱分析中标准溶液配制
标准溶液是原子吸收光谱法测定样品中待测元素含量时必须用到的,下面就标准溶液的配制做以下阐述。
1、  自行配制标准溶液(母液)必须采用基准物质,通常各元素合适的盐类来配置标准溶液,当没有合适的盐类可供使用时,可用相应的高纯金属丝、棒、屑。通常不使用海绵状金属或金属粉末,因为这两种状态的金属易引入污染物或容易氧化,纯度达不到要求。金属在使用前,一定要注意用酸清洗或者用砂纸打光,除去表面的污染物和氧化层。
举例:锌标准溶液的配制方法
1)、称取1.0000g金属锌(除去表面氧化膜)于300ml烧杯中,加入30-40ml盐酸(1:1),使其完全溶解后,加热煮沸几分钟,冷却后移入1000ml容量瓶中,以水稀释至刻度,摇匀。此溶液1ml含有1mg锌;
2)、称取1.2447g氧化锌(预先在900度灼烧至恒重),于300ml烧杯中,加入20ml硫酸(0.05mol/l),使其完全溶解后移入1000ml容量瓶中,以水稀释至刻度,摇匀。此溶液1ml含有1mg锌。
自行配制,感觉误差比较大,一般配制好之后,要进行标定。
2、  采用国家认可单位(如国家标准物质中心等)生产的商品1000ug/ml500ug/ml的有证标准溶液。分取逐步稀释(一般稀释10-20倍,否则误差比较大)。
购买成品,比较方便,可以直接使用,有证书,质量可以保证。
3、标准贮备溶液、标准工作系列溶液必须用超纯水或蒸馏水配置。标准工作系列保存不要超过一周(给一定的酸度,保存时间可以长一些),浓度很低的标准溶液(1ug/ml以下)使用时间最好不要超过2天;母液的保存时间视不同元素稳定性而定,通常为6个月-1年。标准溶液浓度的变化速度与标准溶液本身元素的性质、浓度、介质、容器、保存条件均有关系。(经常使用某一标液,如果实验没有特殊要求,建议给较大酸度,可以长期使用,使用时间的长短,可以观察使用过程中标液吸光度的变化,确定是否失效)
4、  保存标准溶液的容器材质要根据不同元素及介质而定。无机贮备溶液置于聚四氟乙烯容器中,保持必要酸度(10%左右),保存在清洁、低温、阴暗的地方。容器必须洗净,对于不同容器采取的洗涤方法不同,通常将容器浸泡在5%的硝酸或盐酸溶液中。
标准溶液要有专人保管,不允许随便乱拿乱放。
5、  标准溶液(贮备溶液、标准工作系列)要标明溶液编号、名称、浓度、介质、配置日期、配置人。
标准溶液广泛使用于分析工作中,标准溶液浓度是否准确,必将影响实验结果的准确度,在配置、保存、使用标准溶液时,我们一定要慎之又慎!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
qq250083771
标准溶液的配制  你认真了吗  呵呵  以上纯属个人见解  欢迎大家讨论
yuduoling
wangjunyu
标准溶液是实验的一把尺子,对于数据的准确性是至关重要的
爱湛蓝天空
标准溶液不认真配制的话那整个实验就没法进行下去了。。。。。。
wudqxmf
“自行配制,感觉误差较大,要进行标定”---如何进行标定?用标准物质成品?
再啰嗦一句,大家应该都知道:配置金属离子标准物质时,所选用的酸的纯度一定要高,一般都是优级纯以上。不过现在有些国内厂家的优级纯盐酸或硝酸,纯度并不高,使用前最好能测一下。
平凡
原吸搞了有近三个年头了,配工作标液算是家常便饭了!说说俺的经验吧,母液都是采用国家二级标准物质,原吸用的标准液,再进行逐级稀释成工作标准液。配置过程一定要精确可靠,其中,所用之玻璃量器具一定要经校验可用,比如A级移液管和容量瓶等,如果这些量具都不准确的话,那你技术再好,母液再标准,配置出来的工作用标准液也是不可靠的。再一个就是移液管最好是专液专用,不要混用,这也是配标液减少误差的方法之一。鄙人之浅见。
dooby
欠费中
qianguiyun1
yongbudaoweng
标准溶液的配置在整个实验中非常关键,配错了,实验做得再好结果也是错的
