主题:【求助】标准曲线打不好,是何原因?
浏览0 回复26 电梯直达
k_bryant24
瓦里安220Z测Cd,打标准曲线第二点的吸光度总是上不去,是何原因呢?求教各位高手
附:检查过石墨管无损,进样无外溢,别的元素曲线良好,Cd标准为新配制,石英窗有擦净
该帖子作者被版主 coffee81积分, 2经验,加分理由:鼓励!
ldgfive
秋月芙蓉
k_bryant24
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
LZ的标准浓度系列是怎样的
2.0;5.0;10.0ug/L,各点的浓度有不断改变试验过,但最高点的是10.0没变
秋月芙蓉
原文由 k_bryant24(k_bryant24) 发表:
LZ的标准浓度系列是怎样的
你的浓度系列太高了,镉在石墨炉上是比较灵敏的,一般最高为3-5ppb
wmj31
标准溶液的浓度太高了,吸光度肯定上不去。选标准曲线的浓度时没看下仪器给出的灵敏度?
lotuslau
Fe
浓度太高了,一般仪器能做到5ppb就不错了,我的800现在只能做到3PPb了
sandhuang
桌子下面少个八
LZ最好把数据也发上来。看对应的吸光度分别多少。
wangjunyu
