主题:【已应助】如何保持火焰原子吸收基线平稳,提高铅的信号值
浏览0 回复11 电梯直达
coolrainlyy
各位大侠你们好,我想请教一下如何保持火焰原子吸收基线平稳,我0.1个PPM的铅只做到0.0029的信号值,经常被基线不平波动。。基线稍有波动,测出的值就偏差很大,5个ppm的也只是0.08信号值。。如何保持基线平稳,或者提高铅的信号值??。
该帖子作者被版主 狼牛牛2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
秋月芙蓉
火焰测铅的灵敏度是不高的,217线灵敏度会提高,可以尝试但不推荐
狼牛牛
你的灵敏度貌似太低了一些,先优化一下仪器条件吧,比如调节燃气比,进样系统清理一下,燃烧缝清洁一下等。
coolrainlyy
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
我用的是新仪器,是PE AA 900T ,燃烧头用纯净水冲洗过,然后用A4纸擦过燃烧缝,燃气比是自动调节的,可是今天做镍的时候也是不断降,我有调零,可是调零也调不到稳定值,镍的0.1PPM的信号值达到0.0050,可是后来拿0.5PPM的来测信号值降了一半,浓度也只测得是0.2PPm,我在想是不是哪里出错了。我是新手。请大侠多多指教。
coolrainlyy
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
恩恩,我也想过,可是关于,镍,铬,铅,这些元素,灵敏度都这么低,而且基线在-0.0035-0.0035之间波动是正常的吗?该这么解决这个问题?
秋月芙蓉
原文由 coolrainlyy(coolrainlyy) 发表:
铬元素不低吧, 基线方面无需太在意,标准曲线正常就可以了
狼牛牛
你的样品是什么样品?怎么仪器的稳定性这么差呢?有没有尝试过用铜标液来做一下仪器的长期短期稳定性?
hsz123456
基线不稳定应该是仪器本身有问题与分析关系不是很大,是不是你铅含量太低了造成吸光度不高,我们分析铅最低是2ug/ml,其吸光度在0.05左右。
喝一碗凉茶
楼主的曲线浓度太低了。我们是0.5 1.0 1.5的曲线。出来吸光度是0.013 0.026 0.039这样子。
ldgfive
提高灵敏度,一般从雾化器调节、光路与燃烧缝位置优化及燃气流量和燃烧器高度优化着手,可以在一定程度上提高灵敏度
