主题:【求助】原子吸收操作规程
浏览0 回复25 电梯直达
丑得惊动联合国
请各位搞原子吸收的前辈把你们仪器的操作规程传上来看看.
我们单位最近要这,我不大会.请传上来参考一二.
小弟感谢.
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
dybhxl
丑得惊动联合国
原文由 dybhxl 发表:
不知道贵单位的原子吸收是什么公司,我这里有岛津原子吸收的操作说明.
我不要说明书,要操作规程就好.
你可以传上来看看么?
Frank
不同设备的操作规程都有所区别的,对于基本参数的设定都有不同之处。因此得先知道设备的
不妨看看这个先学习学习
丑得惊动联合国
我们是东西电子的AA-7000,其实我参考一下你们的就好,不一定要一样的.
怪侠一点红
SOLAAR AA 简明操作规程
火焰操作
1、打开光谱仪主机和计算机电源,启动SOLAAR操作软件。
2、打开空气压缩机,已预设定压力在0.25~0.3 MPa(0.27MPa)。先开风机﹙绿按钮﹚,再开压缩机﹙红按钮﹚。打开排风扇。
3、打开乙炔气阀,压力调整在0.05~0.08MPa(一般拧三圈)。如果管道较长可适当提高压力。
4、观察光谱仪左侧的点火准备灯闪烁,打开软件中<火焰状态>窗口,确认火焰系统各部分均正常,则可准备点火。
5、安装空心阴极灯,并点亮预热15分钟。(不可使用四脚的国产空心阴极灯)
6、按住点火按钮,直至火焰点燃。如要切换为笑气-乙炔火焰,首先确认方法中火焰类型为笑气-乙炔,然后按软件中的<调整火焰>键来切换。
7、将吸液毛细管放入去离子水中,调用已设定的分析方法。按<分析>键根据提示完成分析。
8、继续吸喷去离子水5分钟后,从水中取出毛细管,按光谱仪左下方的红色按钮熄火。
9、关闭乙炔、笑气钢瓶气阀。关闭空气压缩机,注意及时排气、放掉集水器中的水。
10、关闭空心阴极灯,关闭光谱仪电源,退出SOLAAR软件并关闭计算机。
____________________________________________________________________
这是我自己乱写的,多多提议见!
jiajiaheng
fjcyt666
最好告知具体的型号,不过5楼的兄弟介绍的很全了
丑得惊动联合国
wzhjing2005
火焰操作5楼阐述的很清楚,但要注意系统各部分参数都设置正常后,再打开乙炔气阀点火,废液管的出口处要有水封,以免回火.
丑得惊动联合国
原文由 wzhjing2005 发表:
晕死,我只是想找个操作规程,省点事。
