主题:【求助】影响石墨管寿命的因素
浏览0 回复39 电梯直达
dmf-89
悬赏金额:35积分 状态: 已解决
一根涂层石墨管用了五六十次就断开了,请问影响石墨管使用寿命的因素有哪些。谢谢
推荐答案:wangfeng_123k回复于2011/03/02
石墨管用不了多少次就烧断了,大概有以下几种可能:
1. 样品可能高氧化性,造成石墨管氧化,使石墨管寿命缩短。例如用高氯酸,高浓度硝酸或样品未消化好等。
2. 石墨炉温度不准。
a.原因是你未及时清理石墨椎石墨冒和温度传感器滤光片,造成石墨炉超温,使石墨管老化加快。处理方法是及时清洗石墨炉,可用无水乙醇清洗或用滤纸擦拭,主要是石墨椎导光孔一定要清理干净,温度传感器上的滤光片也要定期用无水乙醇擦拭干净,以保证温度控制准确。
b.温度传感器位置不准。需用专用工具调整。
3. 氩气流量不准造成氩气保护不好。氩气保护分石墨管内部和石墨管外部保护,要检查两路气流量,可设定低温程序如150度,设定内部气流量为1升/分,断开内保护气管用排水法检查1分钟的氩气流量。同样方法检查外保护气流量应为1.5升/分。
补充答案:
wang_602回复于2011/03/02
除了以上几点外,还有两点:1、冷却系统是否正常
                                                    2、石墨锥是否该更换
zh860717回复于2011/03/02
净化温度,样品的基体,石墨管位置,当然还有石墨管的质量,每根石墨管的质量个体差异还是存在的,我们的普通石墨管可以用600次左右的
秋月芙蓉回复于2011/03/02
氩气的纯度是个关键因素
coffee8回复于2011/03/02
样品的酸对石墨管的影响也挺大
本身的质量问题也是一个方面!
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
zh860717
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:帮助
秋月芙蓉
zwyu
手动进样的手法或者自动进样器进样针位置调节不当。
该帖子作者被版主 ljhciq1积分, 2经验,加分理由:帮助
wangfeng_123k
2. 石墨炉温度不准。
该帖子作者被版主 ljhciq3积分, 2经验,加分理由:帮助
秋月芙蓉
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
貌似没几个石墨炉用手动进样了吧
秋月芙蓉
秋月芙蓉
原文由 zh860717(zh860717) 发表:
氩气的纯度是个关键因素
qlmkk
楼主说的,应该是内外氩气没有调平衡所造成的,我们用的是国产的机子。工作的时候,内气要调到600,外气调到1000mL/min
dahua1981
保护气的纯度和使用温度影响最大
zlssz-1
原子化温度、载气的流量、样品的性质、石墨管的质量都对其使用次数有较大影响,一般石墨管能用500次左右
