主题:【讨论】软件也会“磨损”?
浏览0 回复33 电梯直达
冰山
    上周某天,在测试过程中数据异常,根据系统提示分析,可能是石墨管烧坏了。点击“打开石墨炉”,却无反应。试着去点击“空烧”,也没有反应。这里说的“无反应”就是点了跟没点一样样!重启操作系统,甚至重启电脑也不能彻底解决问题。最后我重装了操作软件,才把石墨炉打开,取出坏掉了的石墨管。
    重装前用360离线杀毒软件杀过,没有发现什么。
    这是怎么回事?难道软件也会“开线、断裂”,“磨损、老化”?
allab
abcpgf
冰山
原文由 allab(allab) 发表:
是个程序都可能死机的....so..
重启也不能根本解决问题,重装后才解决
冰山
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
软件可能存在bug。
但是新装的软件却不会有什么问题啊
夕阳
检查一下计算机主板上的纽扣电池的电压是否不足了?
夕阳
冰山
原文由 夕阳(anping) 发表:
此外有时杀毒软件会对仪器操作软件产生冲突的。
您说的有道理,我发现电脑主机上装有一个过时的360安全卫士,可能是上次查杀完后忘了卸载也说不定。另外,也许是U盘拔来拔去带进了病毒之类的东西?但是用360杀毒软件离线包没杀到什么。
在上贴中您提到的电脑主机纽扣电池我没想到,下午检查下
七月
冰山版友,“打开石墨炉”无反应这现象你才第一次遇上啊?我这边出现不少次了,这现象应该是软件自身漏洞带来的,但解决这相信不用重装这软件这么麻烦的。
关掉氩气,将仪器后面氩气管拔掉,释放机子内的氩气就可以了。
冰山
原文由 七月(shadow_hlr) 发表:
七月老师,您是高手,当然觉得那么做很简单!可对我来说,天知道该怎么做?
七月
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
工程师教的。我对重装软件十分恐惧啊
