主题:【求助】第一天上班的问题!急了
浏览0 回复14 电梯直达
benz1123
试验是石墨炉测铅,检测样品后把标线的点测定了一下,发现值偏低了,2ppb的点打出来才1.4,5ppb的点打出来3.9,郁闷了,后来有重打样品,值也与先前的结果有偏差,还不小的偏差。领导说过原子吸收这个仪器不好弄,得悉心照顾,难道仪器出问题了?我在想,你呢?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
nanfangbuluo
我们也经常碰到,这就是石墨炉难弄的原因。产生这种现象的原因有很多,有时候是升温程序的原因;有时候是石墨管使用次数多了,灵敏度下降;有时候是测定时间过长基线产生漂移等。
nanfangbuluo
你的这种现象应该不是仪器的问题!原子吸收的火焰好弄,石墨炉部分不好弄!
benz1123
原文由 nanfangbuluo(nanfangbuluo) 发表:
请问您是如何确定不是仪器的问题?是我做的有问题吗?
wangjunyu
是不是使用标准进行反测呢,会不会进样的时候出现问题呢 ,比如进样的时候沾到壁上或者什么的、
悠旸
石墨管用了多少次了?有没有执行光温校正?感觉可能是石墨管使用次数较多管壁烧薄了,造成阻值增加,实际温度高于设定温度了。执行光温校正试试,不行就换根石墨管试试。
委员长
重新测试一次,看看情况怎样?如果不行,建议换换石墨管。
疯子
important068
我们也碰到这样的问题了,偏低很多。节前做的很好的,节后来做就不行了,不知道什么问题
normanhill
ldgfive
