主题:【求助】弱弱的问一下,质谱灯丝开关在哪里设?
浏览0 回复13 电梯直达
sjzhang156
例如说溶剂延迟,平常只知道选择延迟几分钟,不知道延迟的时候灯丝是开始关,灯丝的开关在哪里设啊?安捷伦的5973
乐逍遥
溶剂延迟时间过后灯丝就开了,要另外设置的话可以在设置溶剂延迟时间的同一个窗口的右下角时间事件点进去,里面可以设检测器开关的时间,检测器开的时候灯丝就是开的吧
lucia_J
同意楼上的,如果是没有做样要开关灯丝,可以在调谐菜单里面点击mass off。
sjzhang156
多谢指点啊,平常仪器不进样的时候还用单独设定灯丝开关吗?
活到老,学到老
七宝
在方法设置那里的溶剂延长时间那里设置。过了溶剂延长时间就自动亮了
alex-sun
溶剂延迟是可以设,还有在events那里可以设,比如溶剂峰前有目标峰,溶剂峰后也有目标峰,可以在events那里设置,让MS在出溶剂峰那里关一会儿。
symmacros
原文由 sjzhang156(sjzhang156) 发表:
灯丝实际上没有平时讲的“开关”,而是通过相关的电路来实现打开或关闭的,或者是通过工作站来设置。延迟的时候灯丝是一直关着。
七宝
还真不知道开关在哪里,只知道过了设置的溶剂延迟时间就自动亮了
icpms
在检测时,只有在溶剂延迟的时间后,灯丝才点亮的,另外灯丝的开关,只能在手动调谐时点SCAN点亮,点MS OFF关闭
curse5416
9楼说的全面,手动调谐那你可以选择开启的,1#  2#由你自己选,就知道哪个坏了~
