请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 光谱小卒(woshibengburen) 发表:再加点高氯酸试试
原文由 46347228lck(46347228lck) 发表:原文由 光谱小卒(woshibengburen) 发表:再加点高氯酸试试实验室暂时没有高氯酸,等买回来试试看。谢谢!
原文由 wmj31(wmj31) 发表:1.你应该是用火焰做的,那就尝试用D2灯扣背景。看背景有没有。2.有条件的话就用干法消解吧,先灰化后,再用王水溶解。3.楼主说结果较直接用王水溶解后测定的值低10%左右?两种样品处理方法后,配制成溶液都是20ml?还有样品溶液的浓度是在线性范围,还是在边沿?
