主题:【讨论】莫名其妙的没有吸光度了(7#有最新进展)
浏览0 回复26 电梯直达
fengmo4668
今天做石墨炉,突然发现走完一个石墨炉的程序,出不来吸光度值了。
操作软件也经历采集的过程。因为走基线的线为蓝色,采集的时候为红色。能看到蓝线中间出现的红色线。
基线为平平的线,没有一丝起伏,包括测样时都是如此。
测过的标液序号下,正常的应该显示每次测出的吸光度。但是这次也计进样次数,只是显不出来测量值,并且显示“1-1未测量”,含义是第一个标液的第一次进针未测量。
不知道我说清楚了没有。大家能看得懂不?
你们遇到过吗?能分析下是什么情况吗?
该帖子作者被版主 马踏飞燕2积分, 2经验,加分理由:话题
马踏飞燕
风魔兄的这个问题没有遇到过,看看进样针是不是把样品送到石墨管了??
fengmo4668
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
我们是手动进样,保证进到石墨管了。
zhwaisw
首先看看是不是灯位或者分析条件哪里设置错了,其次换一种元素的样品试试,看看有没有吸光度,最后换个石墨管看看正常不。
fengmo4668
原文由 zhwaisw(zhwaisw) 发表:
灯位、条件都确认了,和以前做的一样。
换了个铜元素来试,还是没有吸光度,显示的也是未测量。
神呐!救救我吧。
桌子下面少个八
其他元素也做不出来,要考虑石墨管的问题了,换一根试一下。
另外,光路有没有被挡?
fengmo4668
原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
另外,光路有没有被挡?
光路没有问题。
是手动换掉火焰,装上的石墨炉。
石墨管也换新的了。
fengmo4668
最新进展:
把能试的都试了,包括所有的参数设定,所有的检验。更包括更换石墨管、更换元素灯。
还是没有解决。
没有办法,只能拆机报修。用火焰法检验别的项目。
在拆下石墨头、转移固定到别的位置时,不知道怎么一侧翻,居然从石墨头里掉出来一个石墨管!!
然后就想,会不会是石墨管卡到什么地方了,才导致的没有吸光度呢?
带着疑问,一试,还真是的!!!!
你们能不能想到呢,居然是这个原因引起的?!
但是,到底把石墨管卡到什么位置,会造成这样的结果呢?谁能给个明白话?
有的话,请版主帮忙重奖!
该帖子作者被版主 ljhciq6积分, 2经验,加分理由:爆料反馈信息
2012/7/6 12:35:10 Last edit by fengmo4668
逆天
fengmo4668
原文由 逆天(scutacdeath) 发表:
居然是卡里面的石墨管挡光了。。。
我上面也提及了,应该不是挡光了,我石墨管后面有正常的光斑形成啊?
而且,如果挡光的话,波长定位、以及灯能量应该是无法调整的吧?所以,应该不是这个原因。
hywuweidong
