主题:请教茶叶测定中的几个问题
浏览0 回复6 电梯直达
7134015
前段时间在做茶叶时,发现了几个问题,在此向各位请教了。用的是岛津的AA6650,高密度石墨管,波长283.3(进行谱线搜索时显示的是283.25nm) ,狭缝为1.0,灯电流为10mA。标准曲线的截距为0.014( 有时也会达到0.032)。样品空白大多在0.02-0.05左右(使用的消解液:硝酸和盐酸;硝酸+30%双氧水),硝酸来自于北京化工研究所的据说是摩丝级的,也就是说硝酸的纯度是相当高的)。
1、微波消解后进行赶酸干后定容,结果发现样品空白比样品还高,导致测定出茶叶样品的铅含量为未检测出。不知道何故?
2、标准曲线的斜率为0.00428,不知道有谁做出来过这样的斜率?铅的浓度分别为:2,4,8,12,16,20ng/ml。
3、一般说来,各位测定茶叶中的铅含量大体是什么范围,茶叶的品种为绿茶?
子铭
茶叶铅含量标准为2mg/kg,超标不希奇的,一般都会检出铅的
夜市
你可以购买茶叶标准物质GBW07605,进行检测。
来对你的方法进行检验。
7134015
原文由 zhubaobao32 发表:
现在国家新标准中,铅的含量已经改为5mg/kg了。
glenjohnson
glenjohnson
步遥
