原文由 maxwell 发表:原文由 wanxizhuren 发表:
请问一下,我在用CHI660B电化学工作站三电极对裸金电极进行循环伏安扫描(扫描电压从1.4~-0.2V,扫速50mv/s)时,介质为0.05M硫酸电极上时出现气泡,是析氢还是析氧?另外,在做CV前电极已经经过浓硝酸,超声等处理。
以前做的时没有出现这种情况,CV曲线峰形较好,
还是电化学方法本身的重现性太差?
我是新手,刚开始做课题,向请教各位了!
十分感谢!
参比电极?
是析氢还是析氧看电位即可,阳极析氧,阴极析氢。
“电化学方法本身的重现性太差”那电化学还有用么,呵呵~
原文由 wanxizhuren 发表:
是应该不会有析氧或析氢发生,但现在工作电极和对电极上确实有较多气泡产生,我解释不太清楚!
以前做的也没有这样的现象出现,昨晚经过硝酸处理,超声后再进行循环伏安扫描时,没有出现气泡,
另外在做裸金电极的循环伏安扫描时,常有一些在0.3V左右有一对可逆峰出现,而这一对峰是不需要出现的,请问是可能是何物质产生?
多谢赐教,感激ing !!
多谢赐教,感激ing !!
根据你描述的现象,我想你是不是得考虑一下你的参比是否正常?同时考虑溶液是否异常?
"工作电极和对电极上"都有气泡?那就得仔细观察,在什么电位下工作电极上产生气泡,什么电位下对电极上生成气泡.
能有图最好了
原文由 (wanxizhuren) 发表:原文由 maxwell 发表:原文由 wanxizhuren 发表:
多谢赐教,感激ing !!
能有图最好了
多谢你们了,现在基本上解决了,换了溶液,参比电极里重新加了饱和KCL,工作电极重新处理,只是对电极(铂片电极)没有办法处理,其它扫速电压等参数都没有变,结果跟我们想要的相同,
只是还是不知道倒底是怎么回事!?
图解:
如果是处理好的裸金工作电极进行扫描的话,在0.85V附近有一还原峰,此为氧化金的还原峰,在0.3附近是不出现有其它杂峰的,也不会看到对极和工作电极上有气泡出现,
另处在1.1~1.3V范围内有一个金的氧化峰,但此峰不很明显,
图就是这样的,不过现在问题没有了,我们也就没去深究到底当时是怎么样,
不过我还是想清楚为什么会出现气泡?
多谢各位请点!
多谢赐教,感激ing !!
能有图最好了
只是还是不知道倒底是怎么回事!?
图解:
不过我还是想清楚为什么会出现气泡?
多谢各位请点!
