电容器是一种储能元件,是电子设备中常用的电子元件。电子技术中常用电容器来产生电磁振荡,改变波形、滤波、耦合等。电容器充电后储藏有电能,放电时强大的电流和火花可用来熔焊金属。电容器根据介质材料、作用和用途的不同可以用很多的分类。
电容器根据介质材料的不同分有机介质电容器、无机介质电容器、电解电容器、和气体介质电容器。而有机介质电容器包括漆膜电容器、混合介质电容器、纸介电容器、有机薄膜介质电容器、纸膜复合介质电容器等;无机介质电容器包括陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、玻璃釉电容器等;电解电容器包括铝电解电容器、钽电解电容器、铌电解电容器、钛电解电容器及合金电解电容器等。电容器按作用及用途的不同可分为高频电容器、低频电容器、高压电容器、低压电容器、耦合电容器、旁路电容器、滤波电容器、中和电容器、调谐电容器。
其中纸介电容器是用两片金属箔做电极,夹在极薄的电容纸中,卷成圆柱形或者扁柱形芯子,然后密封在金属壳或者绝缘材料壳中制成,适用于低频电路。而
薄膜电容器结构相同于纸介电容器,介质是涤纶或聚苯乙烯,电容率较高,体积小、容量大、稳定性较好,适宜做旁路电容。陶瓷电容器是用陶瓷做介质,在陶瓷基体两面喷涂银层,然后烧成银质薄膜作极板制成,陶瓷电容器的特点是体积小、耐热性好、损耗小、绝缘电阻高,但容量小,适用于高频电路。
