主题:请问天气寒冷对用CHI电化学测试是否有影响?
浏览0 回复14 电梯直达
dingdang606
最近天气很冷,室温才几度,请问用CHI进行电化学测试是否会有影响,溶液温度是否也会影响?谢谢
dingdang606
555,怎么没有人回答我啊?是不是我的问题太幼稚了?
sherry001
pancunxin
每一种仪器都有其使用的温度范围,但是你所谓的天气寒冷,在我看来也还算正常,不应该对你的仪器产生多大影响。所以,如果你的仪器表现异常,可能是其它原因。
ainslie
实验室没空调吗?
温度对实验影响很大滴啊!
可要注意罗
LIUZ2004
lmjlhj
当然有影响了,不过是对实验的影响,对仪器应该没影响的 ,仪器应该在合时的温度范围内性能就就不会改变啦,
xiujie28
不是队仪器有影响而是对实验有影响,要看具体的实验条件
fox910622
如果温差大的话,有可能会造成仪器内部湿度异常,这是影响仪器精度的主要原因。一般电子元件的温度使用范围都比较宽,不会造成什么影响。但是如果电路板的焊料有什么特殊要求的话,例外。一般温度的影响都是在电路的焊点处产生的,有可能造成设备的温度漂移异常,所以精密仪器都要求恒温恒湿不是没根据的。不过电化学设备很皮实的,对环境的要求并不高,所以还是多关心实验体系受到的影响吧。
gao59
好像挺有影响的,我夏天做的数据和冬天做的不一样,氧化峰变的很弱,不知道是不是温度的影响。
fengyinhuan
CHI后面有个风扇,转得很起劲的,散热啊,说明仪器工作本身就发热了,还比小呢,据说这个风扇应该是可以根据温度高低自动调节转速的,所以外界温度的应向可以不考虑,因为仪器工作时本身就在发热,不直到对不对,欢迎交流
