主题:【求助】Ag/Cl和Ag/Br还原顺序
浏览0 回复8 电梯直达
xglalex
涂在银丝上的氯化银和溴化银固溶体,用电流还原,还原的顺序是如何?是将其中一个组分完全还原以后再还原另一组分,还是将一个组分还原到一定程度,然后再还原另一组分,有没有什么方法计算?还请各位高手指教!
foollit
syj08448
xglalex
先多谢楼上两位了,不过这是固溶体应该不会是简单的先还原一个再还原另一个吧?这个溶度积,电极电势和能斯特方程具体怎么用呢?
foollit
这里面有一个溶解平衡的问题:比方说假设AgCl的Ksp大,则它的溶解度大,当Ag离子发生还原时,要满足溶解平衡条件,必然是AgCl先电离。
andysheer
原文由 xglalex 发表:
根据Ksp来看,AgBr的要比AgCl小很多,所以对于电极电势而言,Ag/AgBr要比AgAgCl小很多。
所以应该AgBr更加容易被还原。
andysheer
原文由 syj08448 发表:
溶度积、标准电极电位、能斯特方程
没有错。可以自己算一下,Ag/AgCl的电位是0.223V,而Ag/AgBr为0.073V左右。
所以还原性很明显了。
foollit
楼上的电极电位计算没有错,但是我们的理解是:电极电位越正,氧化性越强,发生还原的趋势越强。所以应该是AgCl先溶解的。
xglalex
e,做了一下实验,然后用EDX测了一下,浸涂在银丝表面的固溶体,有的部位基本上全部被还原为银,而其他的部分基本上没有被还原,而目的是想要表面均匀的还原部分卤化银,不知道是什么原因?
