主题:【求助】石墨炉测铅铬镉镍自动稀释的问题
浏览0 回复9 电梯直达
小红
如果石墨炉采取自动稀释进样的话,改进剂可以充当稀释剂来配平体积吗?
可以推给我个模版嘛?
万分感谢!
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
基体改进剂加入量是固定量,不能做为稀释液使用
基体改进剂加入量不同,会影响测试吸光度的大小
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应答
2018/11/14 9:49:58 Last edit by ldgfive
初心
基体改进剂的加入量是固定的,用空白溶剂稀释
冰山
不可以用基改作为稀释、定容液体。要什么模板?什么样子的?
小红
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:不可以用基改作为稀释、定容液体。要什么模板?什么样子的?
就是进样体积,曲线浓度,还有加不加基体改进剂,回收率一直做不好,曲线有时候要跑两遍才能三个9,这种现象正常嘛?还是机器的问题
冰山
原文由 小红(Insm_8c792bfe) 发表:就是进样体积,曲线浓度,还有加不加基体改进剂,回收率一直做不好,曲线有时候要跑两遍才能三个9,这种现象正常嘛?还是机器的问题
不能肯定是仪器的问题,当然也不能排除。不过可以肯定的是你对仪器不熟悉,这个问题需要马上解决。用的是什么品牌的仪器?做的是什么元素?浓度范围是多少?自功进样还是手动进样?方法是怎么设置的?
小红
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:不能肯定是仪器的问题,当然也不能排除。不过可以肯定的是你对仪器不熟悉,这个问题需要马上解决。用的是什么品牌的仪器?做的是什么元素?浓度范围是多少?自功进样还是手动进样?方法是怎么设置的?
用的是岛津AA-6300C
小红
原文由 小红(Insm_8c792bfe) 发表:用的是岛津AA-6300C
自动进样的,做铅铬镉镍污染物
小红
升温程序是之前设好的,我刚接这个项目两个月
冰山
这样使用该型号仪器的版友可以帮你设置方法
