主题:【求助】求助直读光谱20%的Mn改怎么测
浏览0 回复12 电梯直达
guimingshizhe
最近要分析一个钢 Mn高达20%多 而我们的4460Mn检测上限才2%,超出了检测限10倍,Al也超出了检测限。用定值的试样做类标然后分析出的结果也不是特别理想,特别是像V这些微量元素做不准,检测值和真实值差好多倍,各元素间干扰太严重。各位资深版友有没有什么方法介绍下
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:话题
chemchenxj
首先要弄明白,你的这个是什么样品,20%的Mn,其它元素的含量呢?是高锰钢吗?
你那仪器只能测2%的Mn,做20%的Mn效果肯定不会好的,最好是用专用的分析程序测量
mlb2003
铁基中20%的Mn含量可以用直读光谱做,你的设备Mn现在只有2%,应该弄些样品把你设备的曲线延长
mlb2003
沧海青城
这个应该还是得在仪器上动刀,当初购买的时候没有考虑到么,还是基体改变的结果呢
king95509
找厂家,增加高锰钢曲线,用低合金曲线做的不敢保证。
=牛牛=
你们订设备怎么锰才订到2% 一般都得到20%的 加线吧
2012/12/27 21:12:45 Last edit by king95509
guimingshizhe
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
Al含量多高?
Al 2% 仪器上限只有1.2%
guimingshizhe
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
没有改变基体 一般都炼的低合金钢
沧海青城
增加一个光电倍增管就可以解决了的,具体还是联系厂家吧
该帖子作者被版主 king955092积分, 2经验,加分理由:讨论
=牛牛=
原文由 guimingshizhe(guimingshizhe) 发表:
Al含量多高?
Al 2% 仪器上限只有1.2%
你说的仪器上限指的什么 要是你的设备真的是4460 那不可能只配这么低的 你仪器的的QA报告你仔细看下的
