主题:【讨论】GFA提示水压过低或过高
浏览0 回复17 电梯直达
yuyuxuxu
最近做石墨炉经常会有提示说冷却水压力过低或过高,请了工程师过来维修,工程师将冷却水进水口跟出水口反接,冲洗流量计后恢复正常,可是过段时间后又会有相同的提示(水循环机的水刚换过,水压在正常范围,正常范围外的水压也调过,问题均未解决),不知论坛上的同行有没有出现过同样的问题,请大家指教~~~
tangtang
yuyuxuxu
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
可能管路有堵塞,反冲并没有彻底解决?
反冲能解决,只是如果经常出现这种问题应该就不正常了吧~~
悠旸
什么型号的仪器,估计是流量传感器被异物堵塞或粘连,需要拆下清洗。
wangjunyu
喝一碗凉茶
yuyuxuxu
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
岛津AA-7000
悠旸
这个型号我比较熟悉,可以适当把循环水压力增加点看看。必有有可能是流量传感器的转轮需要清洗了。拆开GFA后面的金属板,试着取下流量传感器清洗。不过循环水需要更换了。
原文由 yuyuxuxu(yuyuxuxu) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
岛津AA-7000
yuyuxuxu
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
岛津AA-7000
现在出现这种问题我一般都是将进出水口反接,冲一下就恢复正常,您说的清洗流量传感器具体操作是怎样,因为不太熟,咨询过工程师,他也不建议自己清洗。如果有详细步骤跟注意事项可以尝试下。谢谢您的建议。
悠旸
其实没有很大难度的,传感器内部可能是有霉菌堵塞了,是怎么拆的清洗后就怎么安装上就是了。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
岛津AA-7000
秋月芙蓉
可能管路有堵塞,反冲并没有彻底解决?
循环水多长时间更换,需要定期更换,另外你的水质如何
