主题:【求助】急!真空抽不下来。。
浏览0 回复27 电梯直达
ydd675935462
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
  急!  着急!
设备装了一周多点,工程师调试正常,前脚刚走,但由于电力系统出问题,电力断断续续,光谱也在无人情况下断续开机关机,今天发现光谱抽真空从早上到下午真空一直抽不下来。特问各位前辈这是什么情况,怎么解决。
                                    小辈这厢有礼了!
该帖子作者被版主 =牛魔王=2积分, 2经验,加分理由:新手鼓励
秋月芙蓉
检查下真空泵有无漏油、管路有无漏气现象
该帖子作者被版主 yonglinxu1积分, 2经验,加分理由:应助
2011/12/15 10:13:28 Last edit by ljhciq
ydd675935462
新装的设备,ARL-4460.真空泵无漏油情况,外围设备都正常。
zw35112
检查真空泵与软管连接处是否有漏气现象。密封圈抹上薄薄的一层硅脂再试试。另外现场无人值守很麻烦。建议给设备配备两套电源,用不间断电源输出。我厂就是因为设备突然断电、送电造成负高压电路板烧坏。教训很惨痛。
UPS电源解决方案
买套UPS电源吧,一举两得,一是停电后可以供电,二是在使用过程也可以提供稳定的电压。
否则得不偿失啊
unht
我发现好多东西在新开启的时候很好用,可稍过短时间就不行了
2011/12/15 10:06:35 Last edit by unht
秋月芙蓉
原文由 unht(unht) 发表:
那是质量问题多见,我之前用的一款真空泵,没用多久漆包线烧了
=牛牛=
如果你真是新的设备,那估计最大的可能就是真空泵上方连接管松了,试着先紧紧,再看看,现在是一边抽着一边漏着,当然下不去
wybwyb
拉开激发台门,抽掉挡板,看到一个针阀,顺时针拧紧看看,不行的话,再开盖,看看光室顶盖上的漏气阀是不是关闭到底了!注意这两阀也不要太用力拧,稍拧到底。如果这两个不行,再看看泵体是的接头。如果真是大盖上的密封圈出事了,那还是别动。安装时间不长,报修吧,不丢人,跟他耍耍!
该帖子作者被版主 yonglinxu2积分, 2经验,加分理由:应助
=牛牛=
ajmajm
