下面这些是以前有人上传过的,参考一下吧!
直读光谱仪化验室操作规程
一. 进入光谱化验室应更换拖鞋,保持室内清洁;
二. 化验室内室温应保持在23±5°,严禁室温超过40°C,光谱主机控制面板上设定温度为40°C 显示范围在40±0.1°C;
三. 每个班接班时清理发光台(必须断开SOURCE 开关);更换电极、做控样校正(两点标准化必要时做);
四. 同时要检查氩气余量、待机流量(1L/MIN)、分析流量(10L/MIN)稳压器示值(220±22);
五. 开机顺序:1 打开电源接通稳压器,2 打开开关面板上MAIN 开关,3 打开AIRCON、CONSLE 和SOURCE 开关,4 接通打印机电源、打开显示器,5 打开计算机主机(进入仪器状态显示);6 打开ANALYSIS(分析)和BYPASS(待机)氩气阀调节流量;7 接通真空泵电源;8 等到分光器内温度稳定,真空状态显示“OK”按“F1”键,接通光电倍增管副高压,9 进入分析画面“F9”做其他工作;
六. 关机顺序:与开机顺序相反(按各步进行);
七. 激发试样:位置应在距圆心1/2 处左右;
八. 光谱仪主机、分析程序及氩气净化机,非专业人员不得乱动及更改参数;
九. 发现异常情况及时向上级或相关人员报告。
